笑笑 2008-07-25 21:47:11 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2384查看 1回答
三點定義斜板、基準邊坡度系數、基準邊抬起點分別如何
三點定義斜板、基準邊坡度系數、基準邊抬起點分別如何操作?
已采納三點定義斜板 【第一步】:點擊菜單項“繪圖”->“定義斜板”->“三點定義斜板”; 【第二步】:按鼠標左鍵選擇板圖元,則選中的板各頂點標高將顯示出來 【第三步】:按鼠標左鍵單擊任一標高標注數字,顯示輸入框,直接在輸入框中修改頂點標高,回車確認,光標按逆時針順序跳入下一頂點輸入框,方便輸入第二個頂點標高;當修改第二、三個頂點標高并回車后;軟件會判斷三點輸入的數據是否合法,如果合法則斜板定義成功,并在板圖元上顯示流水線。 按基準邊,坡度系數定義斜板 【第一步】:點擊菜單項“繪圖”->“定義斜板”->“按基準邊,坡度系數定義斜板”; 【第二步】:鼠標左鍵選擇板圖元,選中的板各邊高亮顯示,按鼠標左鍵選擇斜板基準邊 【第三步】:輸入基準邊的標高和坡度系數確定即可。 坡度系數:在傾斜方向上,水平投影的長度為1m時,板升高或降低的高度(m);當輸入“-0.5”時,表示板在傾斜方向上相對基準邊每1m降低0.5m。 按基準邊,抬起點定義斜板 【第一步】:點擊菜單項“繪圖”->“定義斜板”->“按基準邊,抬起點定義斜板”,左鍵點擊選擇板圖元; 【第二步】:點擊與板傾斜方向垂直的一條基準邊,然后點擊斜板抬起點,在彈出的對話框中輸入基準邊頂標高和抬起點高度(或抬起點頂標高)即可。
2008-07-25 21:47:11
利用三點定義斜板,三個點的標高也對,可是怎么出來的是這種形狀?問題補充:按基準邊的功能不能使用,因為基準邊必須是直線。 嚴格講,這個斜邊應該是園錐形的。
圖形算量8.0如何畫斜板問題補充:老師,8.0好像沒有三點定義斜板法。 讓輸入坡度系數,我的圖紙上沒有坡度系數,而且是不規則斜板。
像這種坡屋面板應該如何畫呢? 并不是每一點的標高都有 而且有的地方是四個端點三點定義斜板不能用 知道坡度系數1:2.5(0.4)
在圖形中,設置一斜屋面,按照選擇基準邊-抬起點后抬起,匯總計算時,則顯示該板底標高非法呢(該板底標高為該樓層底標高)?謝謝,敬請回復!后附圖問題補充:是在本樓層之內啊,斜屋面最低點為該樓層標高啊
