realfox@126.com 2009-02-26 11:13:32 | 山東省 土建算量GCL2013 | 687查看 2回答
升級后屋面斜板指標(biāo)三點(diǎn)定義總出錯(cuò)
升級后屋面斜板指標(biāo)三點(diǎn)定義總出錯(cuò),屋面南面三點(diǎn)定義后標(biāo)高總是超出屋面底標(biāo)高,比如屋面頂點(diǎn)標(biāo)高17.28M,最低標(biāo)高為14.3M,定義完后標(biāo)高為12.95M,怎么回事
你檢查一下直面的尺寸,如果不對修改一下,再定義就可以了 1、在定義層高時(shí)按17.28-14.3=2.98米 2、所以你畫完頂層的頂板在沒有定義成斜板之前的頂標(biāo)高應(yīng)該是17.28 3、定義斜板時(shí),一般是從最高點(diǎn)往下壓,注意輸入值的正負(fù)號 4、三角形斜板的定額方法是在定義為斜板之前先將三角板標(biāo)高修改到斜板的最低點(diǎn)處,然后抬起最高點(diǎn)的方法定義斜板的
2009-02-26 15:12:45
2009-03-04 17:29:00
