liuyuanyuan 2013-08-03 19:11:42 | 遼寧省 其他專業 | 648查看 1回答
芯筒蓋板的計算與計價
各位老師好:芯筒蓋板頭一次接觸,請問 1、芯筒蓋板怎樣計算工程量,如 GBF管、受力筋、負筋、砼量,還有其它要算的量嗎?GBF管是按m計算嗎? 2、芯筒蓋板怎樣套定額,GBF管、鋼筋、砼量分別套定額嗎?我是遼寧的謝謝 圖1~圖2為1區地下室頂板配筋圖,圖紙太大,我只截了其中的一部分和說明部分 圖3~圖4為空心樓板筒芯布置,這個圖紙也很大,我也是只截了其中的一部分和說明
已采納GBF管是按m計算 混凝土需要扣除GBF管所占的體積 鋼筋按設計圖紙計算,然后套用鋼筋定額子目即可
2013-08-04 10:20:47
