小飛 2010-11-22 15:49:14 | 河北省 其他專業 | 654查看 2回答
樓梯間的計算
樓梯間內的內墻面和踢腳如何計算
已采納可以直接定義內墻面抹灰和踢腳,依附到樓梯間中就可以計算了; 內墻抹灰面積=內墻面周長*房間內高度 踢腳線長度=內墻面周長*樓梯間調整系數(一般取1.14具體看定額說明)
2010-11-22 15:52:28
內墻面按主墻凈長乘以高度計算,踢腳按面積計算
2010-11-22 15:57:46
