hl****@sina.com 2010-06-06 22:49:41 | 河北省 土建算量GCL2013 | 865查看 4回答
帶集水坑的筏板基礎土方如何繪制和計算
None
現在圖形2008里面有集水坑構件了,正常畫好以后自動生成基礎土方就好了。
2010-06-06 22:54:34
第一步:你要畫上筏板基礎和集水坑, 第二步:定義一個面試墊層和集水坑墊層,然后分別繪制上,使用智能布置墊層里的一個按筏板布置和積水坑布置。 第三步:建立土方構件。在土方智能布置里分別選擇按面式墊層和集水坑柱墩墊層。 看下圖:
2010-06-06 23:11:11
帶集水坑的筏板基礎土方如何繪制和計算? 答;第一步:你需要根據圖紙的設計要求,繪制上筏板基礎和集水坑構件. 第二步:在基礎構件中墊層構件,定義一個面試墊層和集水坑墊層,在繪圖輸入中,選擇智能布置"筏板基礎"進行繪制面式墊層.選擇集水坑墊層,你可以選擇智能布置"集水坑",在彈出的對話框中輸入出邊距離就可以了. 第三步:點擊墊層構件上的"自動生成土方構件",然后在彈出的對話框中,輸入工作面及放坡系數確定即可.
2010-06-07 09:28:25
筏板基礎及集水坑墊層全部畫完后,用墊層自動生成大開挖土方構件即可。
2010-06-07 09:29:47
