xiaowuma 2008-06-17 16:26:19 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1408查看 3回答
筏板基礎帶集水坑,底標高不同,滿基墊層布置不上去,
筏板基礎帶集水坑,底標高不同,滿基墊層布置不上去,不能計算大開挖,這個問題怎樣解決呢?
已采納出現這種集水坑時,最好仔細考慮后通過參數輸入的方式手工計算。如果要算墊層和大開挖,你可以通過分層構件來處理,圖形中墊層和大開挖都可以分層來畫。注意大開挖畫上去后需要調整底標高及深度,深度需要從坑底到筏板基礎底標高計算,否則多算。
2008-06-17 17:02:27
標高不同時可以添加軸網,分別計算大開挖。
2008-06-17 17:00:24
集水坑和土方的大開挖還是建議你在表格輸入里計算一下好了。圖形算出的工程量不是很準確
2008-06-17 17:44:42
