雨中漫步 2012-02-24 15:51:15 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2925查看 2回答
如何布置筏板基礎(chǔ)和集水坑
看看如何布置下圖的筏板基礎(chǔ)和集水坑?我布置后鋼筋重疊。集水坑的兩邊出邊距離不一樣,兩邊放坡角度也不一樣應(yīng)如何布置?筏板基礎(chǔ)的厚度應(yīng)設(shè)置為多厚?圖形和鋼筋畫法一樣嗎?問(wèn)題補(bǔ)充:這是中級(jí)培訓(xùn)的圖
因?yàn)榧訜o(wú)法高度標(biāo)高重疊布置,也只能是單構(gòu)件中,計(jì)算鋼筋的。 “圖形中呢?”也是無(wú)法重疊布置。
2012-02-24 15:54:42
您好!筏板按實(shí)際的位置來(lái)布置,相交部分會(huì)自動(dòng)扣減,集水坑可以安各自標(biāo)高布置兩個(gè),只要坑不重合就可以,至于放坡不同處理起來(lái)也非常簡(jiǎn)單,按其中一邊設(shè)置集水坑后,可以針對(duì)另一邊調(diào)整集水坑放坡,鋼筋和圖形處理方法類似。
2012-02-27 11:39:39
