哼哈 2010-07-16 22:03:53 | 江蘇省 其他專業 | 14478查看 4回答
外墻涂料的計算方法
各位大師們,最近對審外墻涂料(即氟碳漆)面積,遇到一個盲點,就是窗下橫梁與立柱接觸的面積扣減問題。請問這個接觸面 是否扣除,個人覺得要扣除,但是施工單位不同意,說這不能扣!!! 個人認為,外墻涂料,是按展開面積計算,或者按照實涂面積計算!!!!!! 望各位大師盡快回答,謝謝!!!!!! 附江蘇04定額外墻抹灰計算方法: 1、外墻面抹灰面積按外墻面的垂直投影面積計算,應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除0.32m2以內的孔洞面積。但門窗洞口、空圈的側壁、頂面及垛等抹灰,應按結構展開面積并入墻面抹灰中計算。外墻面不同品種砂漿抹灰,應分別計算按相應子目執行。 2、外墻窗間墻與窗下墻均抹灰,以展開面積計算。 3、挑沿、天溝、腰線、扶手、單獨門窗套、窗臺線、壓頂等,均以結構尺寸展開面積計算。窗臺線與腰線連接時,并入腰線內計算。 4、外窗臺抹灰長度,如設計圖紙無規定時,可按窗洞口寬度兩邊共加20cm計算。窗臺展開寬度一磚墻按36cm計算,每增加半磚寬則累增12cm。 單獨圈梁抹灰(包括門、窗洞口頂部)、附著在砼梁上的砼裝飾線條抹灰均以展開面積以平方米計算。 5、陽臺、雨蓬抹灰按水平投影面積計算。定額中已包括頂面、底面、側面及牛腿的全部抹灰面積。 陽臺欄桿、欄板、垂直遮陽板抹灰另列項目計算。欄板以單面垂直投影面積乘系數2.1。 6、水平遮陽板頂面、側面抹灰按其水平投影面積乘系數1.5,板底面積并入天棚抹灰內計算。 7、勾縫按墻面垂直投影面積計算,應扣除墻裙、腰線和挑沿的抹灰面積,不扣除門、窗套、零星抹 灰和門、窗洞口等面積,但垛的側面、門窗洞側壁和頂面的面積亦不增加。
已采納窗下橫梁與立柱接觸的面積應扣減 外墻涂料,是按展開面積計算,或者按照實涂面積計算!! 你的做法很對
2010-07-16 22:06:00
你好,我們的定額規則是:外墻油漆、涂料按實刷面積計算,你也看下你的定額規則,如果也是按實刷面積計算,那就應該扣
2010-07-16 22:27:14
按定額規則,應當扣除,以實刷面積計算,如果該涂料為定價合同,應按合同約定的面積計算方法計算
2010-07-17 00:06:20
天棚 、墻、柱、梁面的噴(刷)涂料和抹灰面乳膠漆,工程量按實噴(刷)面積計算,但不扣除0.3m2以內的孔洞面積 見2003計價表漆754頁 三、抹灰面、構件面油漆、涂料、刷漿: 1、抹灰面的油漆、涂料、刷漿工程量=抹灰的工程量。 一、內墻面抹灰: 1、內墻面抹灰面積應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、0.3m2以內的孔洞和墻與構件交接處的面積;但其洞口側壁和頂面抹灰亦不增加。垛的側面抹灰面積應并入內墻面工程量內計算。 根據規定,是按實際涂刷面積計算工程量的,但墻與構件交接處的面積還是不能扣除的
2010-07-17 13:25:04
