好運蓮蓮 2023-11-06 10:31:01 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 459查看 1回答
筏板C22@150+C14@150(第二排)雙層雙向,是什么意思?謝謝謝
前是底筋的底排,后是底筋的二排,并各自兩個方向
2023-11-06 10:53:45
屋頂樓板是雙層雙向鋼筋。樓板鋼筋有個“B:Y附加c8@150”是什么意思?
屋頂樓板是雙層雙向鋼筋。屋頂樓板鋼筋有個“B:Y附加c8@150”是什么意思?廣聯達怎么布置“B:Y附加c8@150”?是當做支座負筋布置,還是當做底筋布置?
筏板基礎鋼筋c22@200+c25@200雙層雙向布置是什么意思
個人兩種理解:(1)隔一布一,c22與c25實際間距100,但一般隔一布一是用 / 符號表示啊;(2)X向c22間距200,Y向c25間距200,然后雙層布置;或者還有另外解釋?
