cr****@126.com 2016-11-09 17:14:28 | 江蘇省 土建 | 11367查看 4回答
筏板基礎鋼筋c22@200+c25@200雙層雙向布置是什么意思
個人兩種理解:(1)隔一布一,c22與c25實際間距100,但一般隔一布一是用 / 符號表示啊;(2)X向c22間距200,Y向c25間距200,然后雙層布置;或者還有另外解釋?
2016-11-09 18:17:54
這也是隔一布一,如果用/號隔開,間距就不同了,比如C20/C25@200,就是布置后的共同間距是200,遮這樣用加號連接的總間距變成100了。
2016-11-09 17:17:36
你的理解是正確的,軟件在輸入時就要用C22/C25-200,對于設計標注,在軟件中有時也存在有另外一種輸入方式,也有的是與設計或圖集的標注,在軟件中輸入是一致的。也并不如你所述分不同方向的布置鋼筋規格。
2016-11-09 17:19:08
2016-11-09 17:30:35
