兩點兒凌 2024-04-22 11:08:25 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 393查看 2回答
屋頂樓板是雙層雙向鋼筋。樓板鋼筋有個“B:Y附加c8@150”是什么意思?
屋頂樓板是雙層雙向鋼筋。屋頂樓板鋼筋有個“B:Y附加c8@150”是什么意思?廣聯達怎么布置“B:Y附加c8@150”?是當做支座負筋布置,還是當做底筋布置?
板的Y向底筋附加布置C8的鋼筋,間距150
2024-04-22 11:11:02
附加Y方向底筋
2024-04-22 11:14:27
樓板未設置通長筋處需增設c6@200雙層雙向鋼筋網片是什么意思?怎么設置
圖紙已寫明已畫但未標注的板面筋為c6@140,板底筋未繪制者為c6@140補充問題:那想請問一下,是什么情況下需要布置這個增加鋼筋呢?是面筋不通長的時候,還是負筋不通長的時候?能有詳細的布置演示嗎?
2023-12-04 19:49:21 補充本圖上部鋼筋C8@150雙向拉通是什么意思?2023-12-04 19:49:23 補充本圖上部鋼筋C8@150雙向拉通是什么意思?
請問標記的紅色方框內的鋼筋是什么意思?那我紅色圈內布置了雙向C8/10@200的面筋、黃色圈內布置了雙向C8@150的底筋 ,這樣是布置錯了嗎?
