xiaohuamao 2010-06-06 16:01:08 | 河北省 其他專業(yè) | 771查看 9回答
梁的底筋的計(jì)算
做預(yù)算時(shí),計(jì)算底筋時(shí),都按跨垮錨固計(jì)算嗎
(9)
已采納計(jì)算底筋時(shí),都按跨垮錨固計(jì)算嗎--通長(zhǎng)筋在兩端錨固,非通長(zhǎng)筋跨跨錨固。
2010-06-06 16:02:50
做預(yù)算時(shí),計(jì)算底筋時(shí),都按跨垮錨固計(jì)算嗎 是的,都按圖集上跨垮錨固計(jì)算
2010-06-06 16:03:43
做預(yù)算時(shí),計(jì)算底筋時(shí),都按跨垮錨固計(jì)算嗎? 答:這個(gè)呢可以考慮施工的方便和成本的核算,錨固多了成本就增大,還有30米長(zhǎng)的底筋沒(méi)有錨固施工也的確很困難,再說(shuō)鋼筋直條也沒(méi)有這個(gè)定尺的長(zhǎng)度。 你可以結(jié)合工程實(shí)際情況和鋼筋的定尺長(zhǎng)度選擇下部鋼筋的錨固問(wèn)題
2010-06-06 16:08:33
首先想解釋下,你說(shuō)的圖集中框架梁下部鋼筋的問(wèn)題,雖然圖集中可以看出框架梁在中間支座的錨固,但是要知道,鋼筋設(shè)計(jì)的原則是能同則同,圖集上提供的節(jié)點(diǎn),是來(lái)解決鋼筋接長(zhǎng)和,不同直接下部鋼筋的錨固的,想一下也知道,既然我們的下部為長(zhǎng)筋,在支座按圖集上的錨固做法,0.5柱寬+5D.兩邊一共就是啊柱寬+10D,而其這樣的錨固性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)要低于一根整鋼筋,所以完全沒(méi)有必要去修改設(shè)置,然后計(jì)算結(jié)果中可以看到鋼筋搭接數(shù)量,說(shuō)明不是整鋼筋,按你的設(shè)置鋼筋長(zhǎng)度進(jìn)行接長(zhǎng)
2010-06-06 16:22:40
軟件會(huì)按內(nèi)置的平法圖集的要求自動(dòng)計(jì)算的 匯總計(jì)算后可以看到下面的鋼筋形狀就知道了
2010-06-06 16:12:34
下部通長(zhǎng)筋按各跨錨固。
2010-06-06 17:19:33
沒(méi)必要吧,軟件會(huì)自動(dòng)有的沒(méi)必要修改。
2010-06-06 17:39:15
預(yù)算時(shí)通長(zhǎng)筋拉通計(jì)算(如果超過(guò)定尺長(zhǎng)度且定額未考慮搭接長(zhǎng)度,則搭接量另外計(jì)算),在兩端錨固; 非通長(zhǎng)筋在相應(yīng)跨支座錨固(如兩跨或以上,則中間支座拉通計(jì)算,如需搭接,同通長(zhǎng)筋)。 如果支座尺寸很大(例如短肢剪力墻),遠(yuǎn)大于兩倍錨固值,則斷開錨固。
2010-06-06 19:04:36
直徑10mm以外鋼筋長(zhǎng)度統(tǒng)一按如下規(guī)定計(jì)算:1、單根鋼筋設(shè)計(jì)長(zhǎng)度每超過(guò)8.0m,計(jì)算一個(gè)電焊接頭;2、按鋼筋抽料總長(zhǎng)度每16m再計(jì)算一個(gè)焊接接頭;3、焊接頭長(zhǎng)度為10d。
2010-06-07 00:16:02
