寶寶 2008-11-24 10:48:47 | 河北省 其他專業 | 426查看 1回答
基礎層的箍筋計算有梁和沒有梁會差很多?/
基礎層的箍筋計算有梁和沒有梁會差很多?
已采納在軟件中加入了-6的圖集內容,所以計算規則上有了一定的變化,例如我們看到的基礎層中的柱子的縱筋彎折,在-6圖集中有了新的規定:只有角筋伸入基礎底部彎折,其余鋼筋不彎折。當獨立基礎底板長度≥2500mm時,除外側鋼筋外,底板配筋長度可減短10%配置,交叉縮進。這些在軟件的計算規則中我們都可以看到變化!
2008-11-24 10:48:47
