禹晗晗 2010-06-06 15:56:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1309查看 12回答
板洞加強筋
我生成板的時候 有洞口的部位直接讓過去了 沒布置板 直接留了洞口 但是 洞口的加強筋怎么布置呢 是不是必須用板洞的命令呢 請大俠救命!
(12)
已采納你好:建議為了工程量的準確性,還是按圖紙要求有洞的布置上,在定義洞口時加筋定義上就可以了。
2010-06-06 17:19:45
在單構件處理就可以了 就是名稱寫好了
2010-06-06 16:01:28
在單構件輸入中,把洞口的加強筋輸入即可,建議最好用板洞
2010-06-06 16:05:23
首先說你這樣布置板是不好處理板洞加筋的,你能在單構件里輸入的。要不你就更改一下你的畫板的方法,建立板洞構件,里邊直接輸入加強筋就行。
2010-06-06 16:02:50
建議手工計算
2010-06-06 16:07:59
在單構件中直接輸入鋼筋信息就可以。
2010-06-06 16:41:29
在單構件中計算最方便了
2010-06-06 16:13:39
在單構件中直接輸入。
2010-06-06 17:43:34
必須用板洞 如果畫的話
2010-06-06 19:06:15
在單構件中輸入即可。
2010-06-06 19:20:23
你直接在單構件中輸入
2010-06-06 20:01:50
在板的編輯鋼筋里加進去
2010-06-06 20:20:31
