72****@qq.com 2010-05-27 08:37:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2631查看 3回答
板洞加強筋的錨固設(shè)置
一個板洞寬是600 長是700,加強筋為4b14 ,位于兩梁之間,間距為4000,梁寬分別是300 200 ,軟件加強筋是這么算的 洞口短跨加強筋底筋:凈長+設(shè)定錨固*2,洞口短跨加強筋面筋:凈長+支座寬/2+板厚-2*保護層+支座寬/2+板厚-2*保護層, 長跨加強筋:凈長+2*錨固 這里這么出來底筋和面筋了 而且長短跨凈長不一樣,長的是3725 短的是600,誰能幫我解釋一下 謝謝
已采納板洞的加強筋是搭設(shè)在板洞兩邊的梁上的,所以和兩個方向的梁距離遠近有關(guān)的。 其實板洞的加筋,按照圖紙加進去就是了。
2010-05-27 08:56:21
你在看看吧。。直接在板洞加筋了面輸入是不會出現(xiàn)這樣的情況的。。我剛才試了試。。你看看是不是那輸入有問題吧。。
2010-05-27 08:57:58
應(yīng)該是輸入有問題
2010-05-31 19:32:31
