72****@qq.com 2010-05-27 08:37:28 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1874查看 3回答
板洞加強筋的錨固設置
一個板洞寬是600 長是700,加強筋為4b14 ,位于兩梁之間,間距為4000,梁寬分別是300 200 ,軟件加強筋是這么算的 洞口短跨加強筋底筋:凈長+設定錨固*2,洞口短跨加強筋面筋:凈長+支座寬/2+板厚-2*保護層+支座寬/2+板厚-2*保護層, 長跨加強筋:凈長+2*錨固 這里這么出來底筋和面筋了 而且長短跨凈長不一樣,長的是3725 短的是600,誰能幫我解釋一下 謝謝
已采納板洞的加強筋是搭設在板洞兩邊的梁上的,所以和兩個方向的梁距離遠近有關的。
2010-05-27 08:46:24
如果與圖紙中加強筋長度不一樣,按圖紙長度修改即可。
2010-05-27 08:55:06
按圖紙要求修改即可
2010-05-31 19:32:59
