一筆定金 2010-06-06 15:45:39 | 遼寧省 其他專業 | 933查看 7回答
對定額鋼筋理解
遼寧省08定額 第232頁 六、鋼筋 1、鋼筋接頭數量,結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求計算 這句話 如何理解 望有經驗者 解釋 謝謝問題補充:和后句鋼筋規格搭設 矛盾嗎?如何解釋
(7)
鋼筋的搭接方式根據現場施工來確定。
2010-06-13 09:54:41
鋼筋接頭數量,結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求計算 這句話 如何理解 如果圖紙有規定,按圖紙規定計算鋼筋接頭數量,圖紙無規定,按施工規范計算鋼筋接頭數量。
2010-06-06 15:54:16
其實就是、按著圖集上的做法處理 如果施組上有那就按著施組處理
2010-06-06 16:03:54
你是不是沒有把這句話說全啊。 鋼筋量計算規則----鋼筋 1.鋼筋工程量,應區別不同品種和規格,分別按設計圖示鋼筋長度乘以單位理論重量計算。鋼筋接頭數量,結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求計算;鋼筋規格搭接,Φ10mm--Φ25mm以內的每12m一個接頭;Φ25mm以外的每8米一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算;搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。 解答實例: 使用Φ18鋼筋24T(假設工程量),按照規格單位重量,折算長度為12000m;按12m一個接頭考慮規格搭接的接頭數量為1000個,再按70%的搭接數量綜合考慮為1000個*70%=700個接頭,每個接頭長度30d=30*18=0.54m總的規格搭接長度既700個*0.54=378m,總的規格搭接重量0.00617*18*18*378m=12*378m=0.756T. (其他規格品種鋼筋以此類推)
2010-06-06 18:11:09
這句解釋說明表示:現澆構件鋼筋定額含量及損耗率沒有包括搭接耗量,計算鋼筋工程量時須計算搭接量,接頭數量包括搭接數量(計算鋼筋長度)和焊接接頭及螺紋連接接頭(計算接頭個數)。
2010-06-06 19:32:35
鋼筋工程量,應區別不同品種和規格,分別按設計圖示鋼筋長度乘以單位理論重量計算。鋼筋接頭數量,結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求計算;鋼筋規格搭接,Φ10mm--Φ25mm以內的每12m一個接頭;Φ25mm以外的每8米一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算;搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。 這個應是結構和構造搭接首先要按設計要求,再就是要滿足施工規范要求,比如柱子及墻鋼筋,直徑大于16的(現在設計一般都要求)要采用焊接或機械連接,根據規范要在每層的樓面上部一定距離連接(03G101有具體尺寸),梁鋼筋接頭要設在跨中的1/3范圍內焊接或等強連接,這樣就不能按鋼筋的定尺長度計算接頭數量,這是對第一個分號以前的要求。鋼筋規格搭接是指有些部位設計及規范都沒有要求的按Φ10mm--Φ25mm以內的每12m一個接頭;Φ25mm以外的每8米一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算;搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。比如一些大面積的地面、墻體水平筋、筏板基礎鋼筋等。
2010-06-07 19:29:39
按圖集 去做 數個數 就可以啦
2010-06-12 19:46:35
