  • 對滑升模板的理解,請教,謝謝!
    對滑升模板的理解,請教,謝謝!
    滑升模板是指用提升裝置滑升模板以灌筑豎向混凝土結構的施工方法。   滑升模板的工作原理是以預先豎立在建筑物內(nèi)的圓鋼桿為支承,利用千斤頂沿著圓鋼桿爬升的力量將安裝在提升架上的豎向設置的模板逐漸向上滑升,其動作猶如體育鍛煉中的爬竿運動。由于這種模板是相對設置的,模板與模板之間形成墻槽或柱槽。當灌筑混凝土時,兩側(cè)模板就借助于千斤頂?shù)膭恿ο蛏匣够炷猎谀Y過程中徐徐脫去模板。   滑升模板宜用于澆筑剪力墻體系或簡體體系的高層建筑;高聳的筒倉、水塔、豎井、電視塔、煙囪、框架等構筑物。   滑升模板施工,是在地面上沿建筑物的墻等的周邊組裝高1.1m左右的模板,隨著向模板內(nèi)不斷地分層澆筑混凝土,用液壓千斤頂沿支承桿不斷地向上滑升模板,直至需要的高度為止。在模板滑升過程中模板最好不要調(diào)整,否則就要停滑后調(diào)整模板,影響滑升速度。   滑升模板由模板系統(tǒng)、操作平臺系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)及施工精度控制系統(tǒng)四部分組成。模板多用鋼模或鋼木混合模板。混凝土的出模強度為0.2—0.4N/mm。模板呈錐形,單面錐度約0.2%--0.5%H(H為模板高度),以模板上口以下三分之二模板高度處的凈間距為結構斷面的厚度,模板外面上下各布置一道圍圈(圍檁)用于支撐和固定模板,承受模板傳來的混凝土側(cè)壓力等。圍圈多用槽鋼或角鋼,有時在上下圍圈間增設腹桿,形成桁架式圍圈。操作平臺系統(tǒng)包括操作平臺、內(nèi)外吊架和外挑架,是施工操作場所。   液壓系統(tǒng)包括支承桿、液壓千斤頂和操縱裝置等,是使滑升模板向上滑升的動力裝置。   用滑升模板澆筑墻體時,現(xiàn)澆樓板的施工方法有三種:①降模施工法 用桁架或梁結構將每間的樓板模板組裝成整體,成為降模平臺,通過吊桿、鋼絲繩等懸吊于建筑物承重構件上,在其上澆筑樓板混凝土,達到一定強度后將降模平臺下降一層樓板標高,固定后再澆筑樓板,如此由上而下降模,逐層澆筑樓板。②逐層空滑現(xiàn)澆樓板法 施工時,當每層墻體混凝土用滑升模板澆筑至上一層樓板底標高后,停止?jié)仓炷粒瑢⒒0謇^續(xù)向上空滑至模板下口與墻體頂部脫空一定高度(一般比樓板厚度多5~10cm),然后吊去操作平臺的活動平臺板,提供工作空間進行現(xiàn)澆樓板的支模、綁扎鋼筋和澆筑混凝土,然后再繼續(xù)向上滑升墻體。如此逐層進行。施工時模板的脫空范圍主要取決于樓板的配筋情況,如樓板為橫墻承重的單向板,則只需將橫墻及部分內(nèi)縱墻的模板脫空,外縱墻的模板則不必脫空。這樣,當橫墻與內(nèi)縱墻的混凝土停澆后,外縱墻應繼續(xù)澆筑,使外縱墻滑升模板內(nèi)有一定高度的混凝土,這有利于整個模板體系保持穩(wěn)定。這種方法中樓板進墻增強了建筑物的整體性和剛度,有利于提高高層建筑的抗震和抗水平力的能力,不存在施工過程中墻體的失穩(wěn)問題,但在模板空滑時易將墻頂部混凝土拉松,使滑升模板施工速度放慢。③與滑模施工墻體的同時間隔數(shù)層自下而上現(xiàn)澆樓板法此法是間隔數(shù)層墻體與樓板同時進行澆筑,即上面利用滑升樓板連續(xù)進行墻體澆筑,在樓板標高處于墻體上預留插入鋼筋的孔洞,間隔3—5層從底層開始自下而上逐層支設模板、綁扎鋼筋和澆筑樓板混凝土。
    2012-01-30 14:33:53
主站蜘蛛池模板: 界首市| 南靖县| 彝良县| 嘉祥县| 阜阳市| 舒城县| 贵阳市| 镇江市| 象州县| 龙门县| 峨眉山市| 巴楚县| 怀集县| 县级市| 叙永县| 黎平县| 盐边县| 宁乡县| 诸城市| 屏南县| 大田县| 萝北县| 沈阳市| 无为县| 精河县| 阳泉市| 苗栗市| 叙永县| 宁城县| 大港区| 浪卡子县| 怀集县| 金秀| 射洪县| 安阳县| 灵丘县| 平罗县| 郓城县| 靖州| 望城县| 桓仁|
