sun 2012-01-30 14:49:19 | 遼寧省 其他專業 | 884查看 1回答
對框架輕板的理解,請教,謝謝!
對框架輕板的理解,請教,謝謝!
已采納框架輕板建筑,是一種新型的建筑體系,是由鋼筋混凝土框架承重,用各種輕質墻板做分隔和圍護結構的建筑,即承重結構與建筑墻體有明確的分工。它的全部構件可在工廠內預制,到現場安裝,因此它是實現工業化的建筑體系之一。 這種建筑適用于建造多層住宅、辦公樓、旅館、教室、多層倉庫等。 框架輕板建筑的結構體系在我國目前主要有兩種:一種是板、梁柱體系,即樓板、框架橫梁和框架柱區分明顯,而樓板擱置在框架橫梁上。另一種是板、柱體系,即預制構件只有樓板和框架柱,而樓板的邊梁就是框架的橫梁。 這種建筑的優點是建筑平面布置靈活,可使有效使用面積增加20%左右,建筑自重約0.5噸/m2左右,僅相當于磚混結構房屋的1/4—1/3,在墻板的制作上,還可以利用工業廢料,實現綜合利用和減少城市污染。但這種建筑造價較高,鋼材用量也稍大,在提高輕質材料的強度,防止外墻滲水等技術問題也有待進一步研究和改善。
2012-01-30 14:50:42
