qinqf 2010-06-06 11:49:50 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 836查看 2回答
陜西2009清單標底計價的問題
從GBQ4的848版本升級到陜西1850后,做的標底工程,查看子目單價構成時,發現風險費為0。在預算書設置中將計算設置的按市場價組價取消(按道理標底狀態不應該默認為按市場價組價),風險費仍然為0(已經調整了材料差價),但明顯總造價變化并下降了。 原來848版本有一些較好的功能,到1850版本就沒有了。如設置預算類型,可以方便地從標底狀態切換到投標模式。為什么1850版本沒有保留這一功能呢?而且標底還默認按市場價組價,取消后風險(即人材機價差)仍然為0? 說明:陜西標底計價時人材機價差計入風險;投標是要按市場價組價。
已采納從GBQ4.0的848版本升級到陜西1850后,09定額在標底的計算過程中人材機價差也計取管理費,也就是說09定額中標底和投標計費程序是一樣的。 廣聯達公司新定額交底時說的,有文件精神,你可以和廣聯達公司聯系一下,讓他們幫你找一下相關文件。 這應該是09計價規則和04計價規則的區別,你可以看一下新的09清單計價規則。
2010-06-06 14:34:55
最近09規則交底所做的規定,最高限價采用市場價模式,不再與04規則一樣,標底是定額價,投標是市場價。 風險還是要計入的,目前軟件的更新與新的規定配套好像還是有些差距
2010-06-06 16:45:36
