GCMMGH 2019-08-21 09:25:04 | 陜西省 預算計價軟件GBQ4.0 | 406查看 1回答
陜西04清單標底模式與投標模式
我們有一個老項目,只是約定采用清單計價,在04清單中分為投標模式和標底模式,結算時,甲方要采用標底模式,乙方要求采用投標模式,兩種模式下總價差距較大。請問有沒有官方文件說明到底采用哪種模式?如何說服另一方呢?
你好,這個應該按照投標價進行結算的啊。這個是人家的報價,在結算的時候,只需要按照合同的規定,做相應的調整就可以。標底只是甲方在招投標的時候,作為哪一家單位中標的依據。(除非合同有規定說,結算的時候按照標底進行結算。)
2019-08-21 12:24:18
