GCMMGH 2019-05-16 11:37:15 | 陜西省 土建預算計價軟件GBQ4.0 | 749查看 2回答
陜西04清單標底模式和投標模式的區別?
陜西定額04清單中,標底模式和投標模式的具體區別在哪?適用范圍有沒有相關的官方文件?
標底相當于招標控制價,投標價是投標單位根據招標文件的規定去編制的
2019-05-16 11:42:17
你好,這個標底和最高限價的作用是一樣的。但是具體的還是不一樣的。但是你說的那個投標模式就是招投標的籠統的說明,標底是招投標的以重形式。所以你這個比較是不合適的。標底現在很少用了,都是適用最高限價的。(一般甲方編制最高限價和招標清單,施工方編制投標文件的。)
首次提交 2019-05-16 22:17:09 最近修改2019-05-16 22:18:18 (修改過1次)
