苦中人 2010-06-06 11:23:02 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 862查看 5回答
復(fù)制構(gòu)件圖元到其他樓層怎樣操作?
None
已采納操作步驟如下: 第一步:在繪圖輸入界面選中要復(fù)制的構(gòu)件圖元 第二步:點擊【樓層】→【復(fù)制選定圖元到其它樓層】,將彈出“復(fù)制圖元到其它樓層”窗口 第三步:選擇要復(fù)制到的樓層點擊確定的就可以了。如果目標(biāo)層有同位置同類型的構(gòu)件時,軟件會給出如下提示,可根據(jù)工程實際情況來選擇一下
2010-06-06 14:27:06
當(dāng)您遇到以下問題時,可以使用“復(fù)制選定圖元到 其它樓層”功能。 1、在當(dāng)前層繪制完某個構(gòu)件后,其它樓層相同位置也存在該構(gòu)件圖元; 操作步驟 【第一步】: 選擇需要復(fù)制到其它層的構(gòu)件圖元,如“Q-1”,點擊菜單欄“樓層”->“復(fù)制選定圖元到其它樓層”,打開“復(fù)制選定圖元到其它樓層”界面; 【第二步】:默認(rèn)情況下所有樓層被未被選中,可以根據(jù)實際需要選擇要復(fù)制到的樓層; 【第三步】:點擊“確定”按鈕,則所選構(gòu)件圖元被復(fù)制到所選樓層中,并彈出“圖元復(fù)制成功”的提示框。 技巧 1、該功能主要用戶標(biāo)準(zhǔn)層的復(fù)制。如將2層的全部構(gòu)件復(fù)制到3、4、5、6、7層,此時就可以使用該功能進(jìn)行快速的復(fù)制。 2、該功能還可用于單遺漏構(gòu)件的補(bǔ)畫。如某位置遺漏了一個柱構(gòu)件“KZ-1”,且KZ-1是從首層至5層的,此時可以在首層繪制好KZ-1構(gòu)件,然后將KZ-1復(fù)制到2、3、4、5層。 3、在選擇圖元時,可以按F3快捷鍵激活“批量選擇構(gòu)件圖元”功能快速按名稱選擇構(gòu)件圖元。
2010-06-06 11:25:29
在構(gòu)件圖元所在層,按F3選擇需要復(fù)制的圖元構(gòu)件,點擊樓層,選擇 復(fù)制選定圖元到指定樓層-----選擇樓層----確定即可。
2010-06-06 11:24:45
簡單的就是 你點了這個功能 在選需要復(fù)制的構(gòu)建就可以了 這樣的就是一類的構(gòu)建 復(fù)制到其他層 就可以可以選擇很多種類的構(gòu)建
2010-06-06 12:02:18
說的簡單點就是選中需要復(fù)制到其他樓層的某一種構(gòu)件圖元之后,點擊-樓層--復(fù)制選定圖元到其它樓層即可
2010-06-06 13:04:48
依附構(gòu)件復(fù)制到其他樓層需要該標(biāo)高嗎
依附構(gòu)件如墻體復(fù)制到其他樓層需要該標(biāo)高嗎?當(dāng)復(fù)制到其他層后發(fā)現(xiàn)老是重疊布置,不知是不是標(biāo)高沒有調(diào)整好?
切換到二層后,打開左上方的樓層--從其它樓層復(fù)制構(gòu)件圖元(一層)--確定后復(fù)制過去的只有構(gòu)件名稱,沒有圖元
在廣聯(lián)達(dá)圖形算量GCL2008中修改完構(gòu)件標(biāo)高以后,復(fù)制到其它樓層以后部分構(gòu)件標(biāo)高不會自動調(diào)整?
從鋼筋算量導(dǎo)圖到土建算量后,一層構(gòu)件套玩做法后怎么快速復(fù)制到其他樓層,比如說柱子套好清單和定額,復(fù)制到其他樓層
