  • 在廣聯達圖形算量GCL2008中修改完構件標高以后,復制到其它樓層以后部分構件標高不會自動調整?
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    絕對標高不會依樓層的變化而自動改變的,相對標高會隨樓層的改變而改變,比如你在一層定義梁頂標高為2.95,你復制這根梁到二層,梁頂標高會自動變成5.95。這就是兩者的區別。
    2010-06-08 15:56:52
  • 只要你的標高不是改成具體的數值,復制后自動調整。
    2010-06-07 23:35:06
  • 構件屬性里的標高值不要直接輸入數據,軟件默認輸入數據只對當前層有作用,如果復制到其它樓層里必須用軟件里的板的層底標高或者層頂標高,墻的四點標高減去或者加上某個數據后,然后復制到標準層才可以。 只要軟件默認構件里有內置的標高減去或者加上某個數據功能都是一樣的 有的時候很多用戶推算構件的尺寸嫌麻煩,就直接輸入圖紙里的結構標高值,也不是不可以,在當前層是可以的。但注意復制到其他樓層里就不可以用了。
    GCL2008
    2010-06-08 05:01:02
  • 改的時候最好不要改成具體的標高值,如:2m,這樣復制樓層的時候其它樓層都會變成2m的標高了,修改標高最好采用設置標高加具體的標高值。 如:層底標高+1m。這樣復制樓層的時候就會所有構件都會默認相應的層底標高+1m
    2010-06-07 23:44:25
  • 修改時不要輸入具體的數值(如3、8等),要用層底標高-***、層底標高+***,層頂標高-***、層頂標高+***,輸入,復制到其它樓層以后部分構件標高就會自動調整了。
    2010-06-08 07:36:58
  • 你可以用層層頂標高增減多少來標注,復制到其他樓層后軟件還是默認的層頂標高增減多少。
    2010-06-08 08:14:01
  • 你應該在調整標高的時候改為層底標高+多少多少,或是層頂標高-多少多少, 而不要改為具體的數字,這樣軟件就會自動調整了!
    2010-06-08 09:18:14
主站蜘蛛池模板: 东方市| 永年县| 即墨市| 翼城县| 襄城县| 信丰县| 闸北区| 根河市| 吉水县| 乐平市| 梁山县| 济源市| 祁阳县| 新邵县| 扶沟县| 靖安县| 元江| 依安县| 南汇区| 甘孜县| 山东省| 庆安县| 磐石市| 延庆县| 宜川县| 会泽县| 云梦县| 苏尼特右旗| 永靖县| 连州市| 泰安市| 德阳市| 济南市| 龙陵县| 安陆市| 壶关县| 石泉县| 平顶山市| 青河县| 沙坪坝区| 保康县|
