  • 圖形算量中樓梯怎樣計算樓梯
    樓梯底面抹灰及樓梯腳線梯級磚怎么樣計算
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖形中樓梯抹灰工程量不如手算投影面積(長*寬)快,并入天棚抹灰量中,踏步式乘以系數1.8,踢腳線按相應項目乘以1.15計算
    2010-06-06 10:54:18
  • 新建與之樓梯相交的參數化樓梯在里面的代碼中編輯計算式,然后套取相應的子目,再繪制然后匯總。就行了。
    算量
    2010-06-06 15:17:12
  • 軟件算比較麻煩 建議用手算吧 快捷 單軟件畫出來比較好看
    2010-06-13 08:40:24
  • 定義參數化樓梯,然后用工程量代碼來計算。
    2010-06-13 09:35:01
  • 現在圖形中有樓梯這個構建呀,按照繪圖要求繪制就好了 當然,我覺得樓梯用電腦畫還不如用手工計算快呢,軟件是工具,如果速度還沒有手工快,那么我們都不會用了
    2010-06-06 10:51:00
  • 圖形中的樓梯不是很好。建議樓主還是手工計算投影面積吧。
    2010-06-06 10:46:49
  • 樓梯地面抹灰按照投影面積計算,塊料踢腳線按照平方米計算
    2010-06-06 10:47:36
  • 參數化樓梯時可以計算底部抹灰面積和踢腳線長度的:
    抹灰
    2010-06-06 11:48:02
  • 樓梯算量的時候還是介意用手工計算塊。用軟件畫圖還沒有手工快捷及方便。
    2010-06-06 11:49:29
  • 計算 樓梯水平投影面積
    2010-06-12 19:26:03
  • 建議手工計算次部分
    2010-06-12 19:44:52
主站蜘蛛池模板: 红河县| 叶城县| 中卫市| 饶河县| 白玉县| 青铜峡市| 洪洞县| 西安市| 玛曲县| 简阳市| 襄城县| 团风县| 孝昌县| 泾川县| 双柏县| 宝丰县| 田阳县| 高州市| 射洪县| 广东省| 建湖县| 恭城| 拉萨市| 句容市| 织金县| 大埔县| 大兴区| 韶山市| 屯昌县| 乐安县| 额尔古纳市| 达孜县| 翼城县| 广丰县| 九寨沟县| 绥宁县| 新巴尔虎右旗| 浠水县| 当雄县| 英超| 凤凰县|
