  • 磚混結(jié)構(gòu)圈梁
    問題一: 磚混結(jié)構(gòu)在廣聯(lián)達圖形里面實際畫圖的時候,圈梁標高是否要降低12厘米。本人認為圈梁上面擱置的是12厘米厚的預制板,所以在畫圖的時候要把每層圈梁高度比本層層高降低12厘米。請問專家我這樣操作真確嗎? 問題二:只畫構(gòu)造柱,不畫墻 ,在計算時是否影響匯總計算量
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問題一: 磚混結(jié)構(gòu)在廣聯(lián)達圖形里面實際畫圖的時候,圈梁標高是否要降低12厘米。本人認為圈梁上面擱置的是12厘米厚的預制板,所以在畫圖的時候要把每層圈梁高度比本層層高降低12厘米。 這樣操作是正確的; 問題二:只畫構(gòu)造柱,不畫墻 ,在計算時是要影響匯總計算量的;
    2011-10-11 10:36:10
  • 問題一: 磚混結(jié)構(gòu)在廣聯(lián)達圖形里面實際畫圖的時候,圈梁標高是否要降低12厘米。本人認為圈梁上面擱置的是12厘米厚的預制板,所以在畫圖的時候要把每層圈梁高度比本層層高降低12厘米。請問專家我這樣操作真確嗎?答:軟件不會自動扣減 問題二:只畫構(gòu)造柱,不畫墻 ,在計算時是否影響匯總計算量?答:是影響工程量
    2011-10-11 10:37:15
  • 1.這個要看圖紙的標高,什么年代了,還用預制板的建筑 2在鋼筋里面不影響 在圖形會影響 又馬牙槎
    2011-10-11 10:39:24
  • 問題一,不需要,你沒有實際的施工經(jīng)驗吧。施工時圈梁和板只是同時澆筑,但不是圈梁在板下。 問題二:有影響
    2011-10-11 10:37:38
  • 1.在磚混結(jié)構(gòu)中,圈梁的作用有二:一是承受結(jié)構(gòu)彎曲時所產(chǎn)生的拉力,二是保證磚石結(jié)構(gòu)的整體性。設置位置應根據(jù)地基土的不均勻沉降,估計建筑物完工后彎曲的方向,而決定配在墻的頂部或底部,如果對于地基的性質(zhì)把握不準,難以斷定建筑物彎曲方向時,則應在墻的頂部和底部配置圈梁。當墻不太高時,比如10-12米,用兩道圈梁就已足夠;若地基不良,墻較高,且剛度小,包括門窗孔削弱很劇烈時,就應該在每層樓蓋處設置圈梁。 2.不影響,但砌體加固筋你還是要單另計算的的
    2011-10-11 10:38:21
  • 樓上的我不同意你的手法。 假設建一個小的門衛(wèi)室。你說他的頂板是預制劃算。還是現(xiàn)澆劃算。 。。相必你做辦公室坐多了吧。
    2011-10-11 17:08:00
  • 圈梁的頂標高就是板的頂標高。如果是預制板那就要看具體設計。不需要降低。只畫構(gòu)造柱,不畫墻 ,在計算時是否影響匯總計算量,鋼筋量不會受影響。但是無法繪制墻體拉結(jié)筋。
    2011-10-12 11:10:08
主站蜘蛛池模板: 阳东县| 建昌县| 从化市| 朝阳区| 四川省| 辉县市| 兴国县| 太仆寺旗| 莆田市| 金秀| 东方市| 裕民县| 南漳县| 都兰县| 微博| 蚌埠市| 桂平市| 军事| 盐城市| 惠东县| 彭州市| 阿勒泰市| 临江市| 无锡市| 临海市| 临沂市| 滨州市| 卓资县| 霞浦县| 来安县| 汶上县| 巨鹿县| 清水河县| 和田市| 普兰县| 山丹县| 深水埗区| 南丹县| 饶河县| 视频| 福海县|
