cj7h2008 2009-11-14 13:42:30 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 605查看 3回答
大家?guī)蛶兔?-懸挑梁
大家看看懸挑梁公式,廣聯達多算了彎鉤問題補充:我的問題:支座里的負筋,直徑18的怎么也有彎鉤?是把它劃在一排鋼筋算法嗎?
你好, 你說的彎鉤是指216吧,這個是12d的彎鉤,根據03G101-1第66頁規(guī)定計算的。軟件中的【計算設置】-【計算設置】-【框架梁5】中可以查到和修改。 問題補充:支座里的負筋,直徑18的怎么也有彎鉤?是把它劃在一排鋼筋算法嗎? 根據圖集66頁,懸挑端上排鋼筋需做12d的彎鉤,你寫2B20+2B18當然都在第一排。 問:只能修改這里? 不知道你為什么要修改,首先說明按照圖集計算這里沒有錯誤。如果想修改,可以在這里修改,也可以在【編輯鋼筋】里修改后再鎖定。
2009-11-14 14:05:01
懸挑鋼筋要彎折的。 你參照03G101圖集,看看如何設置吧。
2009-11-14 15:07:16
你所說的2b18在懸挑跨中那部分是通長計算的,即使用在跨中部分什么也不輸的話,也是一樣的結果;不知道你想要達到一個什么樣的結果。關于懸挑梁的構造你可以看一下101圖集,還可看看圖紙中的懸挑端節(jié)點構造。
2009-11-15 19:57:03
