呂布 2023-11-02 21:19:29 | 河北省 土建招投標預算施工 | 526查看 3回答
為什么基坑溝槽計算挖土量時要用包含工作面寬度的底面積來計算,而大開挖則不是?
基坑和溝槽計算清單挖土量公式為:挖土量=挖土深度*槽底面積(含工作面寬度)
大開挖計算清單挖土量公式為:挖土量=挖土深度*基礎墊層底面積(不含工作面寬度)
針對以上公式提出疑問,為什么會存在包含工作面和不包含工作面的計算規則的差異?
2023-11-02 21:21:02 補充
是我的公式從根本上就是錯誤的嗎?
要看你當地定額計算規則確定的。一般是工作面,放坡也要計算的。
2023-11-02 21:26:39
大開挖也要計算工作面。
2023-11-02 21:31:40
大開挖也是需要有相應的工作面,特別是大開挖完成才進行的打壓樁,還要根據所選擇機型尺寸加寬所需要的工作面呢,不計算是不合適的吧
2023-11-02 21:37:55
