悟道 2013-09-26 09:19:51 | 河北省 土建 | 2676查看 1回答
北京2012定額中挖土方怎么算?
2012北京新定額中挖土方計算規(guī)則固定,挖土方、溝槽、基坑均按圖示底面積乘以深度以立方米為單位計算,深度超過1.4米時,挖方工程量分別乘以以下系數(shù):挖方1.23、挖溝槽1.27、挖基坑1.64,其系數(shù)均包括工作面及放坡的增量。請問那現(xiàn)在新定額沒有放坡系數(shù)了,那遇到放坡重疊的地方怎么辦?還有北京新出的2013廣聯(lián)達軟件,畫圖算量時也要求填寫放坡系數(shù)?那該怎么辦?請有知道怎么解釋的,幫忙回答下,謝謝。
2012北京新定額中挖土方計算規(guī)則固定,挖土方、溝槽、基坑均按圖示底面積乘以深度以立方米為單位計算,深度超過1.4米時,挖方工程量分別乘以以下系數(shù):挖方1.23、挖溝槽1.27、挖基坑1.64,其系數(shù)均包括工作面及放坡的增量。 那現(xiàn)在新定額沒有放坡系數(shù)了,那遇到放坡重疊的地方怎么辦?還有北京新出的2013廣聯(lián)達軟件,畫圖算量時也要求填寫放坡系數(shù)? 應該按定額的計算規(guī)則去辦,北京新出的2013廣聯(lián)達軟件,畫圖算量時就不要填寫放坡系數(shù)了。
2013-09-26 10:02:55
