  • 圖形算量中虛墻有什么作用?
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    虛墻是不計算工程量的,只是起到分隔的作用,比如你畫樓梯的時候就可以用虛墻來分隔樓梯邊線,然后再點畫樓梯上去,裝修中也可以分隔房間來處理復雜的平面。
    2010-06-06 14:24:12
  • 答;虛墻可以用于分割,封閉房間。本身不計算工程量,可以設置厚度和軸線距左墻皮的距離兩個屬性值。不參于其他構件的扣除,本身也不計算工程量,用于分割回形房間,圍成建筑面積等。
    2010-06-05 19:48:52
  • 一般是用來布裝飾用的 幫你封閉 區域
    虛墻
    2010-06-05 20:39:34
  • 起到封閉房間的左右,例如在繪制房間時,整個房間四周如果不封閉,房間則定義不上,這個時候就需要加虛墻,然后就可以繪制房間了
    2010-06-05 19:19:57
  • 虛墻主要作用是可以當墻使用,但是它不影響計算工程量,在做裝修工程時起到封閉作用,還可以補齊外墻伸縮縫等,
    2010-06-05 20:17:10
  • 虛墻”是為了保證軟件正常而準確的處理復雜運算數據而由軟件設計者假想出來的類型墻。在軟件只起分隔的作用,不與任何構件發生扣減關系,多是在房間內使用,作用是將復雜的房間分隔墻體分割成簡單的房間,以便軟件準確計算出房間內的裝修工程量。 例如:出現“回”字形區域或房間內某面獨立的伸出一道墻體的情況。 “回”字形區域將會得到軟件的直接提示,不允許布置房間。但軟件對于出現“房間內伸出墻體”這種情況,是允許布置房間的。如果我們忽略虛墻的使用,那么計算出來的墻面抹灰工程量卻是有偏差的,而這一點又被用戶者常常所忽略。如出現這種現象,必須用虛墻隔開,這樣才會保證計算結果的準確。 此外,利用虛墻的特性,如果擴大它的使用范圍,有時會起到意想不到的效果。例如:建筑物首層帶柱的的雨篷是需要計算建筑面積的,我們完全可以利用虛墻將雨篷柱圍起來,再提取建筑面積,從而保證建筑面積的準確。然后再將虛墻偏移到雨篷板邊圍起來,生成房間,在房間里利用天棚抹灰面積以及獨立柱墻面抹灰面積求出雨篷天棚的抹灰工程量及雨篷柱的柱面面積。又如,外墻面的裝修面積如果用單墻面裝修處理,計算出來的只有一個具體的工程量,沒有計算過程,不便于檢查核對。我們是不是放開一下軟件的應用思路,在外墻外面再圍一圈虛墻,利用房間解決外墻面的裝修面積。這樣做的結果是因為房間里有更多的代碼,為我們提供了更多的詳細的計算過程,便于我們檢查核對工程量。
    2010-06-05 19:21:41
  • 用于沒有構件但還需要封閉的房間,可以使用虛墻來解決, 比如:樓梯間三面墻,另一面沒墻,還要布置房間,另一面墻就用虛墻來封閉就可以了。
    2010-06-06 14:15:53
主站蜘蛛池模板: 宝山区| 黑山县| 宜黄县| 隆回县| 司法| 宣化县| 古丈县| 香河县| 泰来县| 三明市| 潞西市| 临泽县| 乐东| 长汀县| 安陆市| 玛纳斯县| 太仆寺旗| 盖州市| 滦南县| 图木舒克市| 绍兴县| 嵊州市| 育儿| 观塘区| 陆川县| 确山县| 芜湖县| 金山区| 吴堡县| 浦北县| 鹤壁市| 葫芦岛市| 绥宁县| 家居| 蒙山县| 饶河县| 习水县| 安溪县| 琼中| 龙南县| 商洛市|
