華 2009-02-17 14:28:51 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 567查看 9回答
圖形算量軟件中,剪力墻屬于哪種墻?
在圖形算量軟件中繪制剪力墻,剪力墻屬于普通墻、分層墻、間壁墻、虛墻、墻垛中的哪類?
(9)
已采納在圖形算量軟件中繪制剪力墻,剪力墻屬于普通墻,用普通墻定義然后在屬性中修改材質就可以了
2009-02-17 14:38:39
在圖形算量軟件中繪制剪力墻,剪力墻屬于普通墻。套砼墻定額即可,分層墻指墻體上下材料不同,間壁墻一般用于分隔房間,為輕質材料。虛墻為繪制房間、陽臺等而設的墻,不需要計算工程量
2009-02-17 14:35:05
在圖形算量軟件中繪制剪力墻,剪力墻屬于普通墻、分層墻、間壁墻、虛墻、墻垛中的哪類? 答:剪力墻屬于砼墻、至于你說的哪一類墻、你畫在哪一層就屬于哪一層的砼墻。
2009-02-17 14:37:33
是普通墻,材質定義為(混凝土墻)就可以了
2009-02-17 14:40:58
屬于普通墻的
2009-02-17 14:43:21
你說的那些是一些比較特殊的墻體,剪力墻只是普通墻,分層墻指墻體上下材料不同,間壁墻一般是分隔房間的戶內墻。虛墻為繪制房間、陽臺等而設的墻,不需要計算工程量,只是為了你繪圖算量的方便才有的,所有這些墻你都可以只弄在普通墻里面,但是一定要選好材料、厚度啥的,要不你就嚴格按照要求來弄。
2009-02-18 16:29:48
剪力墻是普通墻,在材質上將他改為現澆混凝土,并且套項的時候套正確就行了
2009-02-17 15:19:31
屬于普通墻里的混泥土墻。
2009-02-22 22:12:19
剪力墻就是混凝土墻,在定義墻構件時,材質選擇混凝土即可。
2009-02-23 10:24:27
