  • 圖形算量里面合法性檢查有什么作用?
    None
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    使用“合法性檢查”,可以檢查當(dāng)前樓層中存在非法屬性的構(gòu)件。 操作步驟   鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊菜單“工具”->“合法性檢查”。 檢測完成后將彈出“提示”窗口,如果當(dāng)前層沒有非法的構(gòu)件,將會(huì)提示樓層校驗(yàn)成功。 如果當(dāng)前樓層有非法的構(gòu)件,那么會(huì)彈出下面的界面,非法的構(gòu)件圖元會(huì)有明顯的標(biāo)記,雙擊構(gòu)件名稱可以定位到出錯(cuò)的構(gòu)件。 作用就是可以檢查所畫的構(gòu)件是否正確,如果不符合規(guī)則要求將會(huì)提示出你出錯(cuò)的地方,方便更改。
    2010-06-03 16:49:06
  • 在軟件中有一些錯(cuò)誤是軟件可以自動(dòng)檢查出來的,例如,我們繪制了墻,繪制了門窗,現(xiàn)在把墻的標(biāo)高修改底了,這時(shí)候合法檢查就可以知道這個(gè)門窗出問題了。如果不合法檢查的話,軟件匯總計(jì)算的時(shí)候會(huì)自動(dòng)檢查的,一個(gè)大工程匯總了一會(huì)兒突然提示門窗標(biāo)高有問題,你改改,過一會(huì)發(fā)現(xiàn)又有問題,再改改,什么時(shí)候才能到底呢。 所以,提前進(jìn)行合法檢查可以發(fā)現(xiàn)問題,也可以保障軟件的匯總計(jì)算正常進(jìn)
    2010-06-03 12:39:40
  • 主要就是檢查同類型的構(gòu)件是否有重合,直接在屬性里修改標(biāo)高即可。
    2010-06-03 13:03:44
  • 主要是檢查構(gòu)件與構(gòu)件是否有重復(fù)現(xiàn)象,是否有違背計(jì)算原理的地方,特別是上下層構(gòu)件的重復(fù)問題。
    2010-06-03 13:20:04
  • 合法性,顧名思義,就是你所做的工程在原則上何不合理,比如說有沒有 同類型的構(gòu)件重合啊,柱子的標(biāo)高不連續(xù)啊等等~~~~~ 如果報(bào)錯(cuò),我們就可以根據(jù)提示來修改了!
    2010-06-03 14:24:46
主站蜘蛛池模板: 宿迁市| 融水| 柘荣县| 万宁市| 梧州市| 石河子市| 沂源县| 保德县| 长垣县| 辰溪县| 吉首市| 无为县| 彭州市| 忻城县| 仙桃市| 文登市| 民县| 上高县| 莱州市| 肥城市| 吉木萨尔县| 丹阳市| 克什克腾旗| 云南省| 安陆市| 宝坻区| 潞西市| 江陵县| 称多县| 巫山县| 克东县| 宁城县| 华阴市| 潜江市| 玛沁县| 古丈县| 洪洞县| 碌曲县| 淮滨县| 安新县| 浦东新区|
