genglike999 2018-05-22 08:48:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 620查看 4回答
板的負筋是這么布置的,為什么編輯鋼筋時,為什么會出現(xiàn)第二種負筋
這種負筋在軟件是在哪里布置的,我沒設這種負筋
已采納你好:見附圖
2018-05-22 08:56:20
遇有不同的位置,如梁、柱等。
2018-05-22 08:49:21
負筋遇到剪力墻和暗柱的錨固不同,所以會這樣的
2018-05-22 08:49:23
第二種筋的布筋范圍在這塊也有 你查看一下 修改一下范圍
2018-05-22 08:50:38
