realfox@126.com 2010-06-05 13:28:48 | 重慶市 其他專業 | 974查看 3回答
板斜板按坡度系數定義如何操作?
None
已采納板斜板按坡度系數定義操作過程如下: 第一步:點擊繪圖工具欄的“定義斜板”按鈕,選擇需要設置的板(選中的板邊線為藍色); 第二步:點擊與板傾斜方向垂直的一條基準邊,打開“選擇編輯方式”界面; 第三步:輸入坡度系數,點擊“確定”按鈕則斜板定義完畢。 在傾斜方向上,水平投影的長度為1m時,板升高或降低的高度(m),當輸入“-0.5”時,表示板在傾斜方向每1m降低0.5m。由于板默認的頂標高為當前層的高度,所以一般情況下輸入的數值為負數。
2010-06-05 14:29:25
定義板的三個點的標高就可以了
2010-06-05 13:39:48
在板繪制界面 定義斜板 給出坡度系數 如下圖
2010-06-05 13:40:49
