一切皆有可能 2009-04-01 15:02:55 | 重慶市 其他專業 | 1020查看 5回答
圓弧型板怎樣可以定義成斜板~??
就一塊弧形板選著了定義斜板,但是不能選取基準邊~!問題補充:圓弧是一個扇形
已采納可以試一試把弧形板分成一小段一小段的近似弧形的多邊形板來定義斜板
2009-04-01 16:45:04
圓弧型板怎樣可以定義成斜板~ 回答:圓弧型板定義不成斜板,那異形梁來嘗試代替畫圖即可。
2009-04-01 15:10:31
可以將弧形板的弧形邊延伸到軸線成為直邊,再布置一異形板洞,這樣不影響構件的量,又可以定義為斜板。
2009-04-01 15:42:53
就一塊弧形板選著了定義斜板,但是不能選取基準邊~! 試一試將圓弧板分割成兩塊板,分別定義斜板。
2009-04-01 15:59:05
鋼筋計算現在的版本不能處理弧形斜板,只有現在的GCL2008算量可以處理弧形斜板的算量.
2009-04-01 16:24:28
