bobo 2010-06-05 13:20:30 | 云南省 土建算量GCL2013 | 799查看 4回答
一般圖形算量中的文件是不是很大?
我一開始建立文件的時候選的不是純做法模式而是工程量表的模式,等畫完圖形算量后文件有30多MB(項目是一個23層的高層),我又把它導成純做法模式后整個文件就上升到有50多MB那么大,運行起來非常慢。點一下匯總計算都要1個多小時。請問這個跟我一開始建成工程量表的模式有關嗎?有什么辦法可以在以后的工作中能把文件不要搞得這么大?
已采納差不多就是30多m,但是匯總不用那么長時間,你 電腦配置太低!
2010-06-05 13:23:35
23層的高層,畫完全部構件后,文件應該是很大了,純做法模式下,我17層的工程就50多MB了。計算速度慢與文件大小有關,也與電腦有關,建議用軟件時盡量關閉其它打開的窗口,還有定時清理下垃圾文件等,讓電腦原因盡量減少
2010-06-05 13:53:20
有關,但同時也和你繪制的構建量有關,你繪制的構建越多兆數就越大,運行慢也和你的電腦配置有關,電腦配置高的話運行速度就快很多的。
2010-06-05 13:23:31
和電腦配置有關還有就是工程的工程量大小
2010-06-05 13:47:04
