re****@163.com 2008-11-25 15:24:27 | 云南省 土建算量GCL2013 | 496查看 3回答
用圖形算量我只要里面計算的工程量,是不是必需在構件
用圖形算量我只要里面計算的工程量,是不是必需在構件管理的構件做法套入清單定額,有沒有更簡便的方法?
已采納在圖形算量中計算工程量如果選擇的是清單定額,在定義構件時必須要套用清單定額地,如果不套用清單定額是沒有辦法將計算的工程量導入到計價程序中的。
2008-11-25 15:40:46
計算工程量是必須要套用構件做法的,不然軟件不知道你需要計算什么,套用構件做法就是讓軟件根據我們想要的工程量進行計算。
2008-11-29 15:13:40
是必須要套的。
2008-11-25 15:51:38
