azure 2008-07-25 15:41:49 | 云南省 土建算量GCL2013 | 443查看 6回答
我們一般算工程都是先輸鋼筋,再導(dǎo)入圖形算量。推出的
我們一般算工程都是先輸鋼筋,再導(dǎo)入圖形算量。推出的圖形2008在很多方面都比圖形8.0更好解決問(wèn)題,但要是不能導(dǎo)入圖形2008,那豈不是要重新輸入,費(fèi)時(shí)不說(shuō),還費(fèi)力!
(6)
已采納展會(huì)上說(shuō)的GCL2008的開(kāi)發(fā)平臺(tái)和原來(lái)的8.0是不一樣的,不能互導(dǎo),不想重畫(huà)的畫(huà)還是導(dǎo)到原來(lái)的8.0里吧
2008-07-25 15:52:38
GCL2008是新開(kāi)發(fā)的圖形計(jì)算軟件,與GCL8.0不兼容,只有重畫(huà).目前還不能導(dǎo)入鋼筋軟件中.
2008-07-25 15:45:42
是費(fèi)時(shí)費(fèi)力。過(guò)渡階段也沒(méi)有辦法。希望能早一點(diǎn)解決這個(gè)問(wèn)題。
2008-07-25 15:50:24
現(xiàn)在還沒(méi)法互導(dǎo),到10月份新版本就出來(lái)了,可以與鋼筋互導(dǎo)了,請(qǐng)等待。
2008-07-25 15:52:59
現(xiàn)在還沒(méi)法互導(dǎo),可以暫時(shí)用原來(lái)的舊版本,做下一個(gè)工程的時(shí)候再用升級(jí)軟件。
2008-07-25 16:11:21
現(xiàn)在還沒(méi)法互導(dǎo),本人還是用10.0先做鋼筋,再導(dǎo)入8.0圖形。目前來(lái)說(shuō)8.0圖形還是可以解決大部分的問(wèn)題,只是標(biāo)高不能隨意設(shè)置,操作比較麻煩
2008-07-25 16:17:32
請(qǐng)教:是先做2008圖形算量完導(dǎo)入鋼筋算鋼筋還是先做鋼筋再導(dǎo)入2008圖形它們個(gè)自的優(yōu)點(diǎn)%
我先做鋼筋后導(dǎo)入2008圖形 點(diǎn)計(jì)算時(shí)有提示說(shuō)板有重復(fù)布置不能計(jì)算是為什么?
鋼筋算量中一跨不同截面的梁導(dǎo)入2008圖形算后,生成不同的梁,在08算量中無(wú)法套用做法(不同標(biāo)號(hào))
