luyaliang 2010-06-05 08:38:49 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1865查看 3回答
主次梁交接處主梁與井字梁交接處設附加箍筋,在GGJ2009里面怎么設置
圖紙中要求“主次梁交接處主梁與井字梁交接處設附加箍筋,附加箍筋按國標《03G101-1》設置”廣聯達GGJ怎樣設置計算?
已采納在計算設置中的選擇梁設置,然后在次梁兩側共加箍筋數數量輸入,一般為6。按你的設計要求輸入就可以了。計算設置---框架梁-----12條
2010-06-05 08:43:42
查清101圖集明確附加箍筋參數,在原位標注下面表格的"會加箍筋欄"里面輸入.
2010-06-05 08:45:01
廣聯達GGJ怎樣設置計算?---選中梁,原位標注--在下拉列表的箍筋加密欄輸入:
2010-06-05 08:50:38
