lixialx 2011-07-12 17:49:37 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2872查看 3回答
主次梁交接處吊筋如何布置
主次梁交接處吊筋如何布置?懸挑梁端部附加箍筋怎么布置?
已采納工具欄上有“自動(dòng)設(shè)置加筋”功能,在彈出的對(duì)話框輸入相應(yīng)的信息。加筋一般是布置在主梁的位置,懸掛臂梁也是設(shè)置在懸臂梁端,如果是手工輸入,就要在原位標(biāo)注上,輸入次梁的寬度值,就能輸入加筋的數(shù)量了。
2011-07-12 17:53:28
可以使用自動(dòng)生成吊筋功能來(lái)布置,具體操作方法可以看下軟件自帶的文字幫助!
2011-07-12 17:52:56
按照智能布置方式進(jìn)行主次梁吊筋布置
2011-07-12 18:15:11
主次梁交接處主梁與井字梁交接處設(shè)附加箍筋,在GGJ2009里面怎么設(shè)置
圖紙中要求“主次梁交接處主梁與井字梁交接處設(shè)附加箍筋,附加箍筋按國(guó)標(biāo)《03G101-1》設(shè)置”廣聯(lián)達(dá)GGJ怎樣設(shè)置計(jì)算?
廣聯(lián)達(dá)我已經(jīng)設(shè)置了自動(dòng)生成吊筋和主次梁交接處加筋,但有時(shí)候就是加不上還要人工加上去
如圖,總說(shuō)明要求主次梁相交處增加附加筋及吊筋。 好多棟樓,有的樓梁平面圖中畫了附加筋及吊筋,有的樓完全沒(méi)畫,那么沒(méi)畫的當(dāng)作不用加附加筋及吊筋?
