╭☆殘ゃ愛 2023-10-30 09:19:22 | 遼寧省 土建 | 553查看 1回答
清單要求混凝土墻面刷界面劑,應該怎么提取工程量
清單要求混凝土墻面刷界面劑,應該怎么提取工程量是提提取砼墻面抹灰,還是砼墻面抹灰+梁面抹灰+柱面抹灰
你好,是的,你提取墻面抹灰面積就可以。如果梁、柱也需要的話,那也得增加的。
2023-10-30 09:56:57
