TheDawn 2021-06-26 11:29:20 | 遼寧省 土建土建計量GTJ | 5036查看 1回答
GTJ2021外墻墻面工程量如何提量
rt,計算后在工程量表中的墻面抹灰面積是否包含柱面和梁面的抹灰面積呢?
網上好對回答是直接提取墻面抹灰面積就可以,不用加柱面和梁面的抹灰面積。但是在三維扣減中查看,墻面抹灰面積計算時原始面積會扣減柱面與梁面的面積,然后并沒有加回來。
這樣的話墻面抹灰的工程量不就不包含柱面與梁面工程量了嗎?墻面裝飾工程量到底應該怎么提量呢?
謝謝各位老師和大神解答。
如果柱旁邊或梁下有墻,墻面就一定會算上去,直接提墻面工程量就行
2021-06-26 13:34:08
