tangzhong1986 2010-06-04 16:27:34 | 云南省 其他專業 | 1848查看 5回答
裝修腳手架的計算
定額上:內墻面腳手架適用于內墻凈高的3.6M以上;滿堂腳手架按基本層(3.6M至5.2M)適用于凈高3.6M以上的天棚裝飾工程。 1、現在有二次進場裝修工程,樓層高為3.6米,凈高為3.48米,頂是高0.6的吊頂,墻面是2.8米的墻磚,這樣的情況:是否是就不用計算內墻面腳手架和滿堂腳手架了? 2、層高3.6米的樓梯間墻面和頂面裝修呢? 謝謝!!!!!!
已采納答;裝飾腳手架指的以結構層高進行計算的,這個需要計算滿堂裝飾腳手架,按垂直投影面積進行計算. 答;如果層高沒有超過3。6米時,不用計算滿堂裝飾腳手架。
2010-06-04 16:32:15
凈高為3.48米,在3.6米以下,不計算滿堂腳手架了
2010-06-04 23:14:55
看你的二次裝修是不是由總包分包出去的,如果是總包結算,只計算綜合腳手架就可以,二次裝修腳手架不用單獨計算。 那就按裝飾工程中腳手架計算了, 你的情況應該按不同高度計算裝飾腳手架,計算出工程量套裝飾裝修定額中相應子目。 層高度低于3.6米的按簡易腳手架計算。
2010-06-05 08:34:51
1、二次進場裝修工程,樓層高為3.6米,凈高為3.48米,頂是高0.6的吊頂,墻面是2.8米的墻磚,這樣的情況計算滿堂腳手架 2、層高3.6米的樓梯間墻面和頂面裝修套滿堂腳手架
2010-06-04 17:48:24
據你所屬應不計算滿堂腳手架
2010-06-04 20:49:09
