(????)?? 2015-09-18 11:45:19 | 云南省 其他專業 | 895查看 3回答
腳手架怎么計算?
建筑高度在20米內,如圖下圖 1.腳手架,外墻砌筑是按外腳手架計算,外腳手架是不是只用一層的外墻外邊線長乘以建筑物的總高,還是要每層的外墻外邊線乘以每次的高? 2.內墻砌筑用里腳手架,是用每層的內墻長度乘以每層的外墻高度?
已采納建筑高度在20米內,如圖下圖 1.腳手架,外墻砌筑是按外腳手架計算,外腳手架是用一層的外墻外邊線長乘以建筑物的總高的,不是要每層的外墻外邊線乘以每次的高的。 2.內墻砌筑用里腳手架,不是用每層的內墻長度乘以每層的外墻高度的,而每層的內墻長度乘以內墻凈高的。
2015-09-18 11:50:47
按建筑面積計算,套綜合腳手架
2015-09-18 11:50:26
你好:需要看每層的周長確定,然后乘以層高。內墻是墻體長度乘以墻高。
2015-09-18 11:51:43
