隨心 2012-12-27 11:36:53 | 云南省 其他專業(yè) | 1447查看 2回答
云南裝飾裝修工程腳手架問題
云南 原來套用了建筑工程的外腳手架,后來裝飾裝修的外腳手架也用原來的,只是進(jìn)行了改裝,這個(gè)費(fèi)用要怎么套取,可以再套一次裝飾裝修的外腳手架嗎?求解?問題補(bǔ)充:不能重復(fù)記取腳手架的話,我要怎么才能記取改裝的費(fèi)用呢?只能通過辦理簽證嗎? 如果原來搭設(shè)的腳手架僅僅是作為防護(hù)用,后來增加抹灰工程,把防護(hù)用的腳手架改裝為抹灰用腳手架,這樣的費(fèi)用要增怎么做呢?
已采納在裝飾裝修中,如果有砌墻的話,套一遍建筑工程的單排外腳手架(單排或者雙排由建筑物高度決定),此腳手架包含了砌筑腳手架和外墻的裝飾裝修腳手架;室內(nèi)砌墻以及室內(nèi)裝修就套一次室內(nèi)滿堂腳手架就好。
2012-12-27 15:05:58
腳手架不能重復(fù)計(jì)取的
2012-12-27 11:39:50
