白羊顧顧 2014-07-06 20:08:34 | 山東省 土建算量GCL2013 | 886查看 2回答
房心回填的范圍
前輩您好:圖片上灰色的是地下室的擋土墻,紫色是地下室以下的擋土墻,請問地下室以下?lián)跬翂σ詢?nèi)部分的土的回填屬于房心回填嗎?謝謝!!
房心回填土通常是指室外地坪以上至室內(nèi)地面墊層之間的回填,也稱室內(nèi)回填土。有地下室的情況下,房心回填是指筏板頂標高至建筑地面灰土墊層底部的高度。通常情況下,房心回填是指基礎(chǔ)以內(nèi)各個房間內(nèi)的土方回填,由于基礎(chǔ)阻擋并形成小方格的土方回填,機械不能展開,人工消耗量大,和一般的土方回填施工工藝不同,較復雜因而成本高,需單獨做清單。而一般土方回填是指機械人工可正常展開的土方回填,清單里的土方回填是指基礎(chǔ)回填 基礎(chǔ)一般做到+0.000也就是室外地平 挖的基坑和槽四周做好地基后留下的空隙就是基礎(chǔ)回填, 就是室內(nèi)地平與室外地平的高差需要通過填土,來達到圖紙規(guī)定的高度要求 。 所以從上邊可以看出紫色部分屬于房心回填。
2014-07-06 22:39:56
圖片上灰色的是地下室的擋土墻,紫色是地下室以下的擋土墻,地下室以下?lián)跬翂σ詢?nèi)部分的土的回填屬于房心回填。
2014-07-06 20:53:36
