ajuanjuan1234 2013-08-21 18:44:52 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1900查看 3回答
有關房心回填土的問題
請問: 1、什么是房心回填土? 2、有地下室的如何計算房心回填土? 3、本工程是筏板基礎 基礎底標高是-7.55,那么回填厚度如何計算? 4、回填面積如何計算? 謝謝
已采納1、什么是房心回填土?--設計室外地坪至地面墊層之間的填土; 2、有地下室的如何計算房心回填土?---按地下室地坪標高減地面構造層次高度*室內凈面積; 3、本工程是筏板基礎 基礎底標高是-7.55,那么回填厚度如何計算?---同2條; 4、回填面積如何計算?---室內凈面積
2013-08-21 18:51:29
1、房心回填土是沒有地下室時,設計室外地坪到首層地面(減去墊層及地面面層厚度)需要回填的土方。基礎回填土軟件是從基坑底標高計算到設計室外地坪標高處的回填土的。 2、有地下室時,如果基礎底板上面為地面墊層或面層時,就不需要計算房心回填土了。
2013-08-22 08:31:41
1,房心土顧名思義,即房間內現有標高和設計地面標高之間的填土。 2,有地下室時,一般都是筏板作為地下室底板,不需要計算房心回填土。 3,本工程式筏板基礎,就沒有房心土回填。 4,,房心土回填按室內凈面積乘以厚度計算。
2013-08-22 09:38:35
