di****@163.com 2010-06-04 14:29:01 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 958查看 4回答
次梁附加箍筋在哪里輸入?
請問次梁主梁相交時,次梁上面的附加箍筋在哪里輸入呢?如果圖示更好,謝謝!
已采納在主梁里輸入 在原位標注的時候 下方的表格里 向后拉 就可以輸入了 也可以直接在計算設置里設置次梁兩邊共增加6個,軟件可以識別的 是的 直徑和級別是和原來主梁里的一樣的 只要輸入數量6就可以了
2010-06-04 14:34:55
在計算設置中設置好根數后在表格中輸入(或自動可以識別)次梁寬度即可。
2010-06-04 14:33:20
在主梁的平法表格中去輸入
2010-06-04 14:34:21
2009鋼筋算量軟件里增加了吊筋和附加箍筋的功能,你在梁的界面上有個雙箭頭的按鈕,點開后有個自動生成吊筋功能,點開后就有附加吊筋和箍筋的輸入界面,輸入完后要點整樓生成,根據你自己的需要選擇即可。
2010-06-04 14:59:13
