xgm02zj 2010-06-03 15:26:52 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 297查看 5回答
GCL2008一個文件里的構件合并到另個工程?
我想將文件1兩面的剪力墻合并到文件2工程相同的位置可以嗎?怎么處理?
用塊創建和塊提取
2010-06-03 17:04:34
用樓層里的塊保存,塊提取,在原文件里保存,到新文件里提取,即可實現你需要的功能,可以試試.
2010-06-04 06:09:36
可以使用塊存盤,然后再使用塊提取
2010-06-06 20:19:45
合并工程的前提條件 1) 計算規則保持一致 2) 樓層設置必須一致 3) 軸網必須一致 4) 每個工程相互樓層之間沒有重復構件
2010-06-03 15:29:58
軟件中的合并工程功能可以實現: 1) 按區域合并(可以實現兩棟樓之間的合并)。比如工程A中的區域1與工程B中的區域2進行合并。 2) 按樓層合并(同一棟樓中不同樓層的合并)。比如工程A中1-3層與工程B中地下部分進行合并。 3) 按構件合并(同一棟樓同一樓層不同構件之間的合并)。比如工程A做了1-3層的墻、梁構件,工程B中做了1-3層的柱、板構件,這樣也可以將兩工程合并。 合并原則: 1) 高版本可以合并低版本工程,同時把低版本工程進行升級。 2) 要合并的兩工程的清單規則、定額規則必須一致。 3) 要合并的兩工程的樓層編碼必須一致。 4) 要合并的兩工程的做法模式必須相同,比如同為“純定額模式”或同為“工程量表模式”。 5) 要合并的兩工程文件不能相同,即不能同名、同路徑。 6) 學習版工程和正式版工程不能合并。 如果用合并功能不可以實際就用塊存盤、塊提取的功能,但塊存盤可能還會把其他拉框選擇的其他構件一并存盤
2010-06-03 15:37:25
