我是傲嬌的廣粉 2011-09-08 13:19:33 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 414查看 1回答
GCL2008如何實(shí)現(xiàn)兩個(gè)工程的合并?
None
已采納答:工程合并為了提高準(zhǔn)確度和效率有如下規(guī)定1.高版本可以合并低版本 2.所選清單規(guī)則定額規(guī)則必須完全相同 3.做法模式必須相同 4.正式版與學(xué)習(xí)版不能合并 5.當(dāng)前工程必須保存。滿足上述條件后可以打開(kāi)工程點(diǎn)擊文件菜單下的合并圖形工程命令,然后選擇要合并的工程,如果是多區(qū)域會(huì)彈出區(qū)域匹配。匹配完區(qū)域后點(diǎn)確定,再選擇需要合并的樓層和各樓層需要合并的構(gòu)件(繪圖輸入和表格輸入的構(gòu)件都可選擇),點(diǎn)擊確定再選擇同位置圖元、同名構(gòu)件的處理方式,最后再點(diǎn)確定開(kāi)始合并。
2016-11-12 22:22:59
